分析化学
面对面想你
第1楼2008/12/30
第一种方法:粒度测试,这应该是最快最简捷的方法。所用仪器:英国马尔文2000或者其他具同等功能的仪器。将两个产品在同一仪器同样条件下测试粒度,对比D10,D50,D90和Dmax就可以看出两者的差别,有时候还可以根据分布图看出差别。
第2楼2008/12/30
第二种方法:测试振实密度,这个方法也比较快速。所用仪器:美国康塔振实密度仪。将两个样品各取100g左右于专用量筒中(尽量带比较精确的刻度),在振实密度仪上上下振动3000次,取下,读取振实后样品的体积,然后用质量除以体积得出振实密度,两个产品的配方不一样,振实密度会有一定的差异。此方法也可以不用仪器,直接人工振动,但是要振到其体积不能减小为止。
第3楼2008/12/30
第三种方法:测试比表面积。测试仪器:比表面积仪,国产的进口的都可以。原理就不说了,不同产品,颗粒度不一样,其比表面积也会有所不同;即使是颗粒度相差不大,但是形貌不一样,其比表面积也会不一样!
第4楼2008/12/30
第四种方法:真实密度。所用仪器:真实密度仪。就是将粉末产品装入一个已知体积的罐体中,通过注入氦气,测试罐体中的体积,计算除了产品外其余空间的体积。质量是事先称量好了的,然后又e=m/v即可得出密度。
第5楼2008/12/30
第五种方法:压实密度所用仪器:粉体压实密度仪称取1.0~1.05g样品于金属套筒内,将顶住压封,然后放到仪器上。施加1吨的力,30s后撤销压力,然后测试产品被挤压后的体积。再有密度公式计算压实密度。
第6楼2008/12/30
第六种方法:测试pH值法所用仪器:pH计(精确度至少是0.1)称取5g样品于50mL带盖三角烧杯中,溶于30mL纯水中,带盖摇动60次,最后将样品倒入干净的50mL烧杯中,拿到已经校准过的pH计下测试。因为两个样品的处理过程不一样,其pH也不会一样!
第7楼2008/12/30
第七种方法:利用XRD测试产品的D002值测试仪器:X射线衍射仪将样品制备好后,直接进行测试。察看其D002值,也会有区别的。
第8楼2008/12/30
第八种方法:电镜扫描所用仪器:一般扫描电镜将样品制备好后,进行扫描,看其250倍,500倍,2000倍的图片就可以看出其形貌不一样,颗粒的组成形式也不一样。
第9楼2008/12/30
第九种方法:测试磁性物质所用仪器:ICP光谱仪就是取200g样品和特殊磁子放入塑料瓶中,加入300ml分析纯酒精,在双辊机上滚动30小时后,洗净磁子表面杂物,然后用王水将磁子表面的带有磁性的物质Fe、Cr、Ni、Zn溶出,定容,拿到ICP上测试四种元素的总和。因为818没有经过除磁这一工序,所以,其磁性物质比较高!
第10楼2008/12/30
第十种方法:测试模拟电池中的首次容量和效率所用仪器:模拟电池测试柜即是将石墨样品做成模拟的电池,测试其首次放电容量和效率。两款产品虽然都是石墨,但是根据工艺配比比一样,其电化学性能也不一般。
