食品重金属及有害元素检测
chengjun
第1楼2009/01/04
直接报小于检出限就可以了!
hiei
第2楼2009/04/23
举个例子,GB 2715 粮食卫生标准规定铅含量(mg/kg)≤0.2,假设测定结果是0.005,请问报告上是写0.005还是写<0.01或是<0.1呢?
yutee
第3楼2009/04/23
看具体单位的要求了,一般就写≤0.2
快乐
第4楼2009/05/22
我这样理解:若测定结果小于检测方法检出限,则未检出,但要注明检测方法的检出限,若测定结果大于检测方法检出限,则按检测方法的数据修约来处理
olisky
第5楼2009/05/28
优先考虑方法检出限,没有的话标注仪器检出限
小鸟飞翔
第6楼2009/05/28
测定结果是0.005,那检测限是多少?如果检测限是0.01那就不能写0.005了。
child119
第7楼2010/01/02
按照你们实验室的能力来出吧 觉得自己能够做到多少检测限 能够保证检测准确性 就出多少吧
消咳喘
第8楼2010/01/02
这个应该根据自己实验室的具体情况决定,如果是我们就报0.005,体现了我们的水平嘛!
第9楼2010/01/02
当然所选择方法的检测限必须达到0.005。
老多_小多
第10楼2010/01/02
我们是报小于检出限
