老多_小多
第1楼2008/12/30
我想应该可以参照白酒的方法用气相做
happy王子矜
第2楼2008/12/30
用气相,TCD热导检测器,拉个标准曲线做。
Easy-Boy
第3楼2008/12/30
好像是的,也可以用FID吧????
第4楼2008/12/30
主要是水分太大,用TCD可以测水分和甲醇两个峰,FID只有甲醇了。
zealoy1983
第5楼2008/12/30
如果只有水和甲醇的话,也可以推荐水分滴定的方法,当然水分太大就不行了
第6楼2008/12/30
肯定很大的水分,估计在一半左右,也许更多,测水分就太不保险了。
知足常乐!
第7楼2008/12/30
用气相FID测水分用卡尔菲休测
ww_liu
第8楼2008/12/30
可以用气相色谱,FID检测器,内标法测定甲醇的含量.
制备液相
第9楼2008/12/30
不用上述那么复杂整各甲醇的比重计直接看比重,大概的比例就知道了。
kangfengbin
第10楼2008/12/31
大了可以稀释的!
