happy王子矜
第1楼2008/12/30
拿旧柱子的头换一下。把柱前端都拧下来,换跟旧柱子的上去,然后再去搞个接头。
q313327118
第2楼2008/12/30
请问 这是不是由于接头之间不合适造成的?请问怎么分辨接头哪样属于合适,哪样不合适?
第3楼2008/12/30
一般不会吧,戴安的柱子没用过,看你仪器是什么了。其实关键是你拧的太紧,如果拧的够紧还漏,那就是接口不合适,Agilent的仪器接waters柱子就不合适,不过接头很多啊,现在都是统一peek的,也就无所谓了。不锈钢的就是麻烦,平时压力不高就别用了。
第4楼2008/12/30
我用的是安捷伦的仪器,然后做一项目,别人给的方法里面是用的戴安的柱子。是啊,不锈钢的接头真不好,换柱子真麻烦,弄不好就会漏液~!
It is me!
第5楼2008/12/30
用老虎钳左右晃晃。。
第6楼2008/12/30
还是peek的好,手拧一下就可以,不用上钳子。钳子是容易出现楼主的情况。还是找个大小差不多的旧柱子的头换一下吧,小心一点拆。
wsy18
第7楼2008/12/30
用钳子夹住轻轻摇晃,多摇一会儿可能就会松动出来了。
第8楼2008/12/30
谢谢各位老师~!
123angel
第9楼2008/12/30
应该是您的接头不合适导致的,还是用PEEK的吧,我们都是用PEEK的
flytiger603
第10楼2008/12/30
耐心一点,慢慢来柱子重要啊!不锈钢的就是这点麻烦
