judit
第1楼2008/12/30
还在不停往一个方向变那今天的结果还能用吗中间体的分析他们等结果做下一步呢
happy王子矜
第2楼2008/12/30
看看杂质分离情况,中控没那么严格吧。保留时间改变原因很多,最近的天气一般是温度引起的多一点。
小卢
第3楼2008/12/30
1.室内温度是否在升高(t变小)2.基线没有平稳就进样了3.流动相没有按要求比例配置或没有使用色谱级别的试剂配置4.你可以在晚上温度变化不大时试验一下,如果还是这样,就是你的仪器稳定性的问题了。
阿宝
第4楼2008/12/30
楼主用柱温箱了么?还有,前一天是4个保留时间,今天是5个,少写了一个吧?
q313327118
第5楼2008/12/30
个人理解原因有:1. 楼主建议你重新配制一下流动相,可能流动相经放置后pH发生变化,或者你配制的流动相有错误。流动相是最大的可能。2. 柱温箱,如果想要保留时间稳定,柱温箱是必须。如果你们没有柱温箱的话,你的结果是可行。3. 如果这2方面都没问题那问题就比较大。个人认为:你的样品的结果基本上是可以接受的~!
老多_小多
第6楼2008/12/30
往一个方向走应该是压力和温度影响
whb319
第7楼2008/12/30
见过这样的实验,我的经验是系统平衡不好。
3107
第8楼2008/12/30
等用流动相平衡好了柱子再上样吧,保持其他色谱条件一致。
第9楼2009/01/02
我想可能是pH发生了变化,我的物质是碱性,我的流动相pH是6。99,而上次的pH是7。04
有水有渝
第10楼2009/01/02
如果排除了柱温的话,看看压力的变化情况,进同一个样品看看保留时间,峰形和峰面积变化没?PH的影响我想不会那么严格,在7.0附近0.1个单位变化应该没有影响,刚好7.0没人能配的出来吧。
