isomer
第1楼2010/01/07
色谱原理可以找本仪器分析或者色谱的书来看看。ps:技术帖记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
梧桐
第2楼2010/01/08
那也不是这样说的。有时候,从图谱上看是这样,但是最后计算出来的含量是一定的,关键还要与对照品峰面积进行对比
小水
第3楼2010/01/08
同一个样品,不同的流动相比例条件下,进样分析。一般情况下,流动相的成分和PH值不变,改变有机相和水相的比例,保留时间和半峰宽,峰高,峰面积都会有所变化。有机相比例增加,保留时间变小,半峰宽变小,峰高变大,峰面积也会小幅变化(变化趋势不一定)。反之亦然。
lanbing08
第4楼2010/01/08
对,应该是峰宽变了吧...
guava
第5楼2010/01/08
在不同色谱条件下,比较同一样品的色谱峰,是没有意义的。色谱条件改变,必须重新进对照。
taofengzhen
第6楼2010/11/10
我的意思是: 举个例子吧, 当流速为1.0时 某一标样的出峰时间为 15min 当流速调为1.5 时, 出峰时间肯定会 提前(一般为10min 左右),那么相应的峰面积会会变大,还是会变小, 还是变化趋势 不定呢
hupilan007
第7楼2010/11/11
越早出峰,峰宽也越小,峰高变高,因为在色谱柱上保留时间变短,作用时间小,峰自然要好些。
lcyldx
第8楼2010/11/16
流速变化时,往往峰形也改变。
