BOD5盲样该怎么确定BOD5期望值
  • 华正奈奈酱
    2017/09/01
水质检测
  • 在做BOD5盲样的时候为了确定BOD5期望值,先做化学需氧量,然后是按未处理的废水的Y值(0.35~0.65)计算还是按生化处理的废水Y值(0.20~0.35)计算。另外报数据应该是报盲样单上说的稀释25倍后的BOD5数值吧。
  • wuji10086
    第1楼2017/09/01
    可以和厂家联系,问一下
  • 老兵
    第2楼2017/09/01
    先做化学需氧量,如果知道生化处理的废水Y值(0.20~0.35),则优先按此计算;否则只有按未处理的废水的Y值(0.35~0.65)。另外报数据是按定容到250mL后的浓度报,也就是安瓿中水样稀释25倍后的浓度。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 华正奈奈酱
    第3楼2017/09/04
    谢谢了,水样是应该按你说的这样选,但是我想知道盲样应该选这两种的哪一种呢?
    老兵(wangliqian) 发表:先做化学需氧量,如果知道生化处理的废水Y值(0.20~0.35),则优先按此计算;否则只有按未处理的废水的Y值(0.35~0.65)。另外报数据是按定容到250mL后的浓度报,也就是安瓿中水样稀释25倍后的浓度。
  • wyl621
    第4楼2017/09/04
    毕竟是盲样,应该按未处理的废水的Y值来计算,这样可能更合理一点吧
  • 老兵
    第5楼2017/09/04
    如果是标准样品的盲样,建议按Y=0.6、0.65和0.7做三个稀释比。
    华正奈奈酱(v3241792) 发表: 谢谢了,水样是应该按你说的这样选,但是我想知道盲样应该选这两种的哪一种呢?
  • 华正奈奈酱
    第6楼2017/09/05
    好的 我回头试试
    老兵(wangliqian) 发表: 如果是标准样品的盲样,建议按Y=0.6、0.65和0.7做三个稀释比。
  • xlz1985
    第7楼2017/09/07
    可以用lovibond的BOD测试仪,每个量程的都试一下来测,因为它是0-40mg/l,0-80mg/l等,一直到0-4000mg/l的,一共分7档。盲样的话可以一次试6个不同的量程。
