云中漫步
第2楼2008/12/31
镶嵌
对太小的试样、形状复杂的试样、需要保护边缘的试样、多孔的试样、有裂纹的试样,或需要有一定标准尺寸或形状的试样可用镶嵌的方法将试样进行镶嵌,以便于用手或在试样座里进行研磨和抛光。
选择方法有二:
■热镶嵌:将需镶嵌的试样放入一定尺寸和形状的模具,用树脂在加热状态,将试样镶嵌在树脂里,这种试验方法要用一台热镶样机来进行,而且每次只能镶1~2个试样,耗时约8min左右。
■冷镶嵌:将欲镶嵌的试样放在模具里,将冷环氧树脂加固化剂搅拌后,使被镶试样在树脂中固化,约8h就可将已固化试样取出。这种冷镶样的方法可进行大批量镶样,不需固定设备,仅需冷镶树脂和模具即可,这种方法尤其适用于热敏材料镶嵌。为了能适应具有孔隙的粉末冶金试样和有裂纹的试样,可用冷镶机进行镶样。
这二种方法各具优缺点,但一般来说,热镶嵌的质量及硬度都优于冷镶嵌。
