农残检测
yangmei
第1楼2009/01/03
我们做有机氯农药用的是DB-5MS的柱子,分离效果不错。楼主说的柱子没有用过,不过看了看好象是有机氯农药专用的柱子,应该没有问题的,好好调整一下程序升温,分离应该没有问题的。
戈壁明珠
第3楼2009/01/04
农残一号是大连化物所开发的有机氯专用柱,我虽然没有用过,但是大连化物所的色谱柱还是可以的,我用过白酒专用柱,相当不错。还有一款农残二号是有机磷专用柱,也是大连化物所的。有机氯测定一般选择极性弱一些的柱子都是可以的。
雾非雾
第4楼2009/01/04
大连化物所应该继续钻研,做出能和安捷伦差不多性能的柱子来,价格肯定会便宜不少,大家一定都会支持国货的.
第5楼2009/01/16
是啊,价格不高性能又好的色谱柱谁都动心。不过国产的色谱柱还有一些不太尽如人意的地方,慢慢改进吧。
l_xh
第6楼2010/02/27
大连物化产的色谱柱是国内比较好的 我们做楼主所说的农药项目用DB-35柱子
lxsinstrument
第7楼2010/09/21
2010版药典一部,有机氯类农药残留量测定用的SE-54或者DB-1701
第8楼2010/09/21
SE-54是弱极性,DB-1701是弱中极性。分析有机氯是可以的。
zhang-ming
第9楼2011/12/05
建议采用相关国家标准方法 GB5009.19 规定采用DB-5 或者相近的色谱柱NY/T 761 规定采用DB-17 和DB-1 双柱。这样 分析结果可以和标准对照
