农残检测
雾非雾
第1楼2016/05/26
1mg/L相当于1mg/kg。
qgp
第2楼2016/05/27
mg/l换算成mg/kg如果是液体可以换算,如果不是液体就不好换
第3楼2016/05/27
直接写明白点,实例
m2964471
第4楼2016/05/27
举例详细计算公式
zyl3367898
第5楼2016/05/27
如果密度为1,1L=1kg,所以1mg/L=1mg/kg
MMYG
第6楼2016/05/28
农残检测单位换算 mg/l换算成mg/kg例如:取100 mg/l的农药标准品1毫升加入到100g样品中,那么农药的质量为0.1毫克,样品中的农残含量为1mg/kg是不是这个意思?
第7楼2016/05/29
是这个意思。
秋醉虞阳
第8楼2016/05/31
一般近似认为1mg/L相当于1mg/kg。
DeeperBlue
第9楼2016/06/02
将溶液密度简单地近似为1,那么1mg/L相当于1mg/kg。
第10楼2016/06/02
比方说溶液密度为p kg/L, 目标物浓度是1 mg/L, 那么1L该溶液中,目标物质是1 mg, 溶[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质量是p kg. 目标物含量是 1 mg / p kg . p近似取1 的话,即为1mg/kg.不知这样理解对不对。
