yuan_log
第1楼2009/01/04
自己顶
It is me!
第2楼2009/01/05
这个就是的蛋白质纯度鉴定。你可以选择走蛋白的柱子,例如C4柱子。基本上是梯度走样的。
平凡人
第3楼2009/01/05
又长见识了。乙肝表面抗原用液相测的啊!
第4楼2009/01/05
我目前用的AGILENT 300SB C18柱子,怎么都洗不出来的说
第5楼2009/01/06
自己顶一下请问有没有哪位大大用反相跑过乙肝表面抗原,跪求条件
第6楼2009/01/06
我走过抗体,抗体的纯度鉴定。用C4柱子。C18柱子乙腈洗不出来,可能吸附在上面了。对某些疏水很强的蛋白会这样的。你可以走C4柱子,C链短一些,更适合走蛋白类的大分子。
colindrj
第9楼2009/01/06
别进了,再进就废了。如果能下来,至少也要加三氟乙酸。一般做蛋白或者小肽是用聚合物柱子的。不是普通的柱子。一般的柱子孔径太小了,会堵塞的。
第10楼2009/01/13
似乎我们的这个东西很容易形成多聚体,分子量不确定的说不知道有没有人做过其它的乙肝表面抗原
kitty_wang646
第11楼2009/01/13
同楼上,好长见识哦!我一直以为乙肝表面抗原是用生化试剂做的!
