针对您提到的测量审核结果有问题的情况,根据CNAS的要求,确实需要进行风险评估。然而,是否需要再次进行测量审核,则需要根据风险评估的结果来确定。
首先,您需要明确问题结果的具体原因。这可能涉及到测量设备、测量方法、人员操作等多个方面。在明确原因后,您可以对风险进行评估,判断问题结果可能带来的后果以及发生的可能性。
如果风险评估结果表明问题结果可能对实验室的公正性和准确性产生较大影响,或者可能导致客户对实验室的信任度下降,那么您需要考虑采取相关措施来纠正问题,并可能需要进行再次的测量审核来验证纠正措施的有效性。
