【讨论】请大家帮我看看基线是怎么回事,有图!
  • 小弟刚用HPLC1200,冲洗系统的时候,不知道是什么原因会出现以下的情况,(仪器已经有半年多没有开了).系统的基本情况:agilentHPLC1200,四元泵,VWD检测器.配有柱温箱,反相C18柱.
    1采用1ml/min的100%CH3OH冲洗系统,未进行任何的操作,压力为46pis,为什么会出现峰.如图1所示的情况,即40多min和50至60min之间出现的峰是什么情况造成的?
    2手动进样,把六通阀双"load"的位置搬到"inject"位置后,运行30min得到基线,刚运行3min左右的时候,为什么会出现这么多的小峰,是不是因为六通阀被污染,如果是被污染了,应该怎样清洗?还有在30min以内为什么基线会一直向下漂移,应该怎样处理呢?如图2.
  • tianru的爸爸
    第1楼2009/01/05
    这些应该是脉冲峰。估计多为系统的电脉冲。
    pb123123 发表:1采用1ml/min的100%CH3OH冲洗系统,未进行任何的操作,压力为46pis,为什么会出现峰.如图1所示的情况,即40多min和50至60min之间出现的峰是什么情况造成的?
  • nnsss
    第2楼2009/01/05
    多冲会就应该好了,放时间太长,且没有冲洗干净造成的
  • happy王子矜
    第3楼2009/01/05
    第一张图,调用系统适用性参数看看,如果理论塔板数在10万或以上,那基本可以确定是脉冲峰,估计你要看看你仪器的接地情况,检测器受干扰了。如果塔板数正常,有可能是没冲洗干净。多洗一下。
    第二张情况其实很常见的,在进样状态下,推几针水和乙腈(或甲醇)的混合液,应该会好起来。
  • huaibeijiayuan
    第4楼2009/01/05
    多冲一段时间应该会好点,再用流动相平衡柱子,长时间没有用
  • 老多_小多
    第5楼2009/01/05
    同意楼上的说法,不错
  • yuan_log
    第6楼2009/01/05
    的一张图上的压力线没什么变化,多半是脉冲峰。
    第二个图有可能是六通阀的问题,楼主可以试试不同过六通阀进样,把六通阀后面电线接头断开,然后再插上,系统就会显示进样开始走梯度了,如果没有那些峰了,多半是六通阀需要好好洗洗了;如果还有,就要考虑管路了
  • 淡茶
    第7楼2009/01/05
    是不是平衡时间不够引起的?
  • tianyu9700
    第8楼2009/01/05
    以前也遇到这个问题 后来发现是流路里进了气泡 后来断开柱子用大流速冲洗、并将滤芯 超声清洗后装上 就没有那种波动了
  • 123angel
    第9楼2009/01/05
    仪器长时间不用,多冲洗一段时间就好了
  • xujinling2006
    第10楼2009/01/05
    问题解决了没?
    检测波长多少?
