ztyzb
第1楼2022/11/04
甲醇加到50ML容量瓶刻度线后拿去超声,超声结束后液面高于刻度线但直接用移液管移了5ML稀释成50ml,这样会对液相的结果造成什么影响吗?会不会差原来该有的结果很多?如果会差的话是变大还是变小呢?楼主溶解的是样品吗?定容后高于刻线相当于稀释了,抛开其它不确定性因素的话结果是变小了。至于本次单因素误差会引入多少得看楼主具体定容体积多了多少
有水有渝
第2楼2022/11/05
热胀冷缩,原来恰好50的,现在超过刻度线了移液,如果计算时仍按50的稀释倍数来算就会使结果偏小,结果的误差多少看体积变大了多少。正确的操作应该是在溶解的时候只加容量瓶体积的80%-90%,等溶解好了,冷却了,再定容,摇匀。有浑浊的还就先过滤再移液。
blueseayzf
第3楼2022/11/05
这个是不准确的,涉及到超声了,你加好溶剂,定容后先称重,产生完擦干瓶身再补足减失重量,因为即使体积受温度影响增大了,但质量可能减少了,也就是挥发掉了一部分,补重完,你再等到体积回到刻度线再进行二次稀释。这个方法太复杂了,如果你换成100毫升的瓶子,再减少取样量,一步完成可能误差还小点。
houjjun
第4楼2022/11/05
得等温度降下来
Ins_00b49c10
第5楼2022/11/05
当时溶解好了之后目测比刻度线高了2-3ML这样。
第6楼2022/11/05
温度降下来之后还要再补液到刻度线吗
第7楼2022/11/05
当然了
dadgoh
第8楼2022/11/06
超生后体积增加是受温度影响,可降到室温再看刻度。
liangzi0312
第9楼2022/11/06
等冷却至室温
俭以养德101
第10楼2022/11/06
等温度降下来再看看
