试验机/硬度计
附件:
csjlgf
第1楼2009/01/16
试验速率的不同直接影响试验结果,许多产品检测中对试验速率都有规定。因此室温拉伸试验方法中关于试验速率的控制方法十分重要。
walterbai
第2楼2009/01/16
是的其实目前所做的冲击试验如果真是的情况是速率的变化而普通试验机有无法满足要求,因此,如果速率可以调节到很高就可以做 高速拉伸试验机而非用冲击试验机来做
沂蒙
第3楼2009/01/22
现在有些试验的速度在不同厂家确实存在差异,而标准上未能具体说明!
tianwen08
第5楼2009/01/23
对国内绝大多数普通试验机来说,采用了ISO中的方法A(第一种基于引伸计的反馈进行控制)无疑是天方夜谭!采用纯应变对拉伸试验的全过程进行控制将对试样加工、试验程序的设置以及设备的动态控制能力提出了近乎苛刻的要求,能完全满足该功能的只有高性能的动态电液伺服试验机(如MTS-810)配置全自动的引伸计(如ZWICK的macro).标准的制定者同样会认识到这一点,因此有了方法B和方法C,按照方法B和方法C进行拉伸试验,国内一般的设备均不存在特殊困难。
lhd1965
第6楼2009/02/03
好
jiutongjidian
第7楼2009/02/03
