【求助】两个物质在质谱中分不开,在定性时遇到难题
气质联用(GCMS)
  • 我做的VOC,其中有两个物质出峰时间很相近,但是峰的最高点还是能区分的开。后来定性的时候我取两个峰的最高点做为各自的出峰时间,但是最后生成excel报告时,系统自动把出峰时间认成同样的,峰面积也一样。请问如何设置才能在出报告时在时间和峰面积上各自积分?
  • dickwang2008
    第1楼2009/01/05
    你只能利用色谱那边将二者分离开来,质谱只是一个检测器,通过调节软件是不可行的
    cwjwenwen 发表:我做的VOC,其中有两个物质出峰时间很相近,但是峰的最高点还是能区分的开。后来定性的时候我取两个峰的最高点做为各自的出峰时间,但是最后生成excel报告时,系统自动把出峰时间认成同样的,峰面积也一样。请问如何设置才能在出报告时在时间和峰面积上各自积分?
  • 泉泉
    第2楼2009/01/05
    我就是想在最后的报告中可以把当时我定性的两个出峰时间都写出来。生成报告之后系统好像忽略了两个出峰时间的差别,直接把两个物质认定为同样的出峰时间了
  • dickwang2008
    第3楼2009/01/05
    我理解你的意思,所以如果要准确的定性,就要尽量让其分开,最起码分离度也得大于1.5
    cwjwenwen 发表:我就是想在最后的报告中可以把当时我定性的两个出峰时间都写出来。生成报告之后系统好像忽略了两个出峰时间的差别,直接把两个物质认定为同样的出峰时间了
  • ly_0222
    第4楼2009/01/05
    应该改变色谱条件尽可能分离两个峰.
    如果两个峰对应的物质结构不同.可以采用选择离子的方式实现两个峰的分离.
  • bbgirlzuo
    第5楼2009/01/06
    定量离子不同,质谱会自动根据定量离子来积分的,哪怕是重叠的峰,也可以积分出来(我用的是岛津的质谱)
  • 快乐
    第6楼2009/01/06
    两种方法,改变程序升温,用气相来分离
    或用质谱的定量离子来分析
  • 泉泉
    第7楼2009/01/06
    我用的是标准提供厂商给的方法,仪器是安捷伦7890-5975气质联用,程序升温。感觉安捷伦的质谱看起来简单,可是做起来问题很多
  • viki
    第8楼2009/01/06
    这不是软件识别的问题,不论是哪个品牌的GCMS,如果你这两个目标物的特征离子相同的话,就只能依赖色谱柱将他们分开,这样才会有两个结果的。
    建议降低初始温度,或者改变流速,都不行的话,就需要更换其他类型的色谱柱了。
    cwjwenwen 发表:我用的是标准提供厂商给的方法,仪器是安捷伦7890-5975气质联用,程序升温。感觉安捷伦的质谱看起来简单,可是做起来问题很多
  • 南中漂
    第9楼2009/01/07
    如果你有MS的话,可以用SIM模式去积分,如果没有MS那就改一下积分器,BB峰,BV峰的积分可以设定的,做垂线啦还是进行峰型拟和等等,或者干脆手动积分
  • 泉泉
    第10楼2009/01/07
    我用气质联用不是很长时间,里面很多功能还不清楚呢。希望今年可以去培训一下数据处理
    chriszhao520 发表:如果你有MS的话,可以用SIM模式去积分,如果没有MS那就改一下积分器,BB峰,BV峰的积分可以设定的,做垂线啦还是进行峰型拟和等等,或者干脆手动积分
