另外还发现一个问题,分流以后的响应值反而比不分流的响应值大,这是为什么呢?我自己考虑,是不是因为溶剂用的是水,水的溶剂膨胀系数很大,所以不分流的时候进样不完全呢?
请大家帮帮忙解答
nzgtl0901 发表:我最近在做二甲基甲酰胺和二甲基乙酰胺的分离,分别用的WAX、INNOWAX、HP-FFAP三种柱子,分离效果都不好,试过了好多条件,都没有达到所查到的文献上那么好的分离效果。
请问,大家分离这两种物质用的什么柱子,对应的什么条件?
另外,柱子的膜厚对分离的影响是否很大?这两种物质的沸点在160度左右,如果用膜厚0.5或者1mm的柱子,是否分离的就是不好?用更薄的柱子是不是好一些?
