lipan198210
第4楼2009/01/08
chief
第6楼2009/02/02
使用阳离子树脂(或阴离子树脂)的抑制器技术是最老的,1975年就开始使用;到1985年后绝大多数厂家都已经淘汰该技术.现在也只有万通一家在使用和生产.
用树脂的作用也是吸附交换流动相中的H或OH离子,以达到降低背景干扰电导的作用. 同样适用离子交换膜也达到同样效果.
但二者最大的不同是:树脂能够提供H或OH离子的容量是有限的,一根树脂上的H或OH离子用完后就需要单独再生;而离子交换膜因H或OH离子是连续通过该膜渗透进入,所以源源不断也就是边实验边再生;而且离子交换膜的交换容量很大,所以适用于梯度分析和高容量的分离柱使用;树脂就不行了.
yanyan551003
第9楼2012/05/24
此言谬以。
离子交换膜不是取代再生液的,是取代离子交换树脂的。早期的抑制器都是使用离子交换树脂做抑制器。阴离子抑制器采用阳离子交换树脂,阳离子抑制器采用阴离子交换树脂。
用阴离子抑制器举例:阴离子流动相通常使用碱,典型的有NaOH。NaOH是强电解质,因此当量电导很高,因此基线的本底电导很高。
在早期的抑制器技术中,是在分离柱后面加了一个填充有阳离子交换树脂的柱子,流动相NaOH进入抑制柱后Na离子会交换到交换树脂上,把交换树脂上的H离子交换下来,和失去Na离子的OH离子生成水。本底电导降低。由于树脂的交换容量有限,使用一段时间后交换树脂上的H离子差不多用完了,树脂就需要再生,用一个再生液来冲洗抑制柱,把H离子再替换回到交换树脂上。这个非再生液通常用硫酸。这个硫酸就通常被叫做再生液它是用来再生抑制柱的。
现在的抑制器已经不是这个概念了,它是用了两层离子交换膜。当NaOH通过抑制器时走的是两层阳离子交换膜之间。由于是阳离子交换膜,它允许阳离子透过。流动相NaOH中的阳离子Na会通过阳离子交换膜跑到膜的外面来;此时如果膜的外面有大量的H离子存在的话,H离子会进入到膜的内侧,与失去Na离子的OH离子生成H2O。这样流动相就从原来的强电解质NaOH变成弱电解质的水了。当量电导降低很多,本底电导降低很多。这就是抑制器的工作原理。那么膜外面的大量的H离子从哪来呢?可以有几种方式:1,通入H2SO4(硫酸)。2,通入水,并将水电解。3,通入电导池出口的废液,将废液中的水电解。
现在的连续再生抑制器中的再生已经不是原来的再生的意义楽它不在声任何东西,只是提供H离子而已。只不过大家叫再生液已经习惯了。没有改过来而已。
