【讨论】关于光谱仪真空泵停泵的讨论
  • 草原之恋
    2009/01/06
直读光谱
  • 近一段时间,好几台仪器时常出现真空泵停泵的现象,以前从未出现过。不知各位是否遇到过此问题,请各位分析一下具体原因?
  • Sin&Cos
    第1楼2009/01/06
    检查一下真空泵电机里面,是不是太脏了,或者电机部分缺少润滑轴承磨损了。
  • sajing
    第2楼2009/01/06
    油会不会聚集灰尘堵在进气管道口边,引起起动时阻力大,再检查电路看看,插头是否有松动
  • lomeng
    第3楼2009/01/10
    对于真空泵的检查!我觉得应该从以下几点开始考虑:1,检查供电情况!没有供电什么也别谈了。如果正常,请接下来 2,检查真空泵内的电路系统。看是否正常!如果正常,请
    3,将真空泵与电机系统分离检查!看电极在与真空系统脱离后是否能正常工作,用手动检查是否有卡死等故障。
    shiyu3976248 发表:近一段时间,好几台仪器时常出现真空泵停泵的现象,以前从未出现过。不知各位是否遇到过此问题,请各位分析一下具体原因?
  • 狼灰灰
    第4楼2009/01/12
    哪个厂家的?OBLF的机子,真空泵一般不启动,在达到标准的真空之后会自动停机的。如果是ARL,估计是真空泵的电源部分有问题。拆开看看吧,看电容只类的元件有过热的迹象没有。
