dahua1981
第1楼2011/08/19
这个很难确定
zhaohua8011
第2楼2011/08/19
据我所知,柱压稳定,基线平衡!平行性和重现性好!这都是说明你这次测定结果,误差小!同一条件浓度下响应大小,保留时间也基本不变,这些可以做一基本判断!
耐士科技
第3楼2011/08/19
只要重新性好,就可以了。。。
liufeilzu
第4楼2011/08/20
一般重现性好就可以了,分析的药物你可以看看药典,要是想发文章你就做个极端的
疯子
第5楼2011/08/20
不同流动相基线不一样,梯度基线也不是很稳定的难道精密度就不好?方法的可行性还是要做加标回收率。至于拖尾好多原因,我觉得不能说明什么问题。
有水有渝
第6楼2011/08/20
拖尾小,峰形对称至少能说明峰形对峰面积的影响小。其它的参数参看方法学验证相关内容。
zjjhczl
第7楼2011/08/20
想要说明你的实验结果准确就做重现性,可以和其他实验室进行比对,也可以自己实验室不同人员不同仪器进行实验进行比对为保证实验室的检测能力还可以参加CNAS组织的能力验证等等
魔鬼化学人
第8楼2011/08/22
一批次做的指标都好也不能十足把握确定接近真值啊,毕竟样品组分千变万化,是否干扰要做很多研究才能确认
chen0365
第9楼2011/08/22
对标准样品重现性的数据值来判断
yukepotato
第10楼2011/08/24
楼主所谓的结果准确是指什么呢?是指方法中的峰形好,分离好还是指最终结果啊?
