【讨论】由反相切换到正相怎么做
  • 我想请教下一,平时用反相柱,切换到正相系统,大家都是怎么做的?先用什么溶剂冲洗柱子,最后再用什么溶剂冲洗和保存柱子。
  • nnsss
    第1楼2009/01/06
    首先要将盐冲净,然后用甲醇,然后断掉柱子,用异丙醇冲泵,然后联上检测器继续冲(不接柱子),然后换正己烷,这时接正相柱子再冲
  • dickwang2008
    第2楼2009/01/06
    液相系统有些部件要更换为正相的,我知道的有泵的密封垫要换
    topyearer 发表:我想请教下一,平时用反相柱,切换到正相系统,大家都是怎么做的?先用什么溶剂冲洗柱子,最后再用什么溶剂冲洗和保存柱子。
  • 870158393
    第3楼2009/01/06
    安捷伦的液相密封圈要换成聚四氟乙烯的密封圈。
    dickwang2008 发表:液相系统有些部件要更换为正相的,我知道的有泵的密封垫要换
  • qingqingcao
    第4楼2009/01/06
    这个问题比较实用。
    一般到正相是用到有机溶剂的做流动相。色谱柱是不能用反相的。反相的色谱柱按照要求清洗,保存后,卸下。用异丙醇冲洗管路。一定要冲洗时间长些。再用氯仿,或二氯甲烷冲洗管路。
    如果可以的话,密封垫等也更换下。
  • 123angel
    第5楼2009/01/07
    如果不涉及到密封圈的问题,一般用异丙醇置换,置换时不要接柱子,置换过来以后再接,安捷伦的液相要换密封圈,正相密封圈的耐压是200bar
  • sino_001
    第6楼2009/01/07
    正相柱与反相柱填料不同, 如氨基柱和氰基柱正相反相都可以使用,所以必须过渡,可使用异丙醇过渡半小时至一小时,然后换需要的条件进行检测, 不过这样用的话仪器的密封圈等容易出问题(我用的是岛津LC-10做的,正相反相都做,只用这一个仪器,别的仪器都做反相色谱),要及时的更换.
    色谱柱的维护和保存在什么溶剂里,你按照你使用柱子的说明书操作就OK了.
    jxf_cpu 发表:安捷伦的液相密封圈要换成聚四氟乙烯的密封圈。
  • topyearer
    第7楼2009/01/08
    谢谢大家,前几天我操作了一次,基本步骤和大家说的差不多,除了跟换密封圈。
  • kedouy
    第8楼2009/01/08
    密封圈是在哪的?
  • Insm_fb962465
    第9楼2020/11/28
    请问一下Waters e2695由反相置换成正相需要换密封圈吗
    topyearer(topyearer)发表:谢谢大家,前几天我操作了一次,基本步骤和大家说的差不多,除了跟换密封圈。
  • zzhyy980601
    第10楼2020/11/29
    如果不是长时间使用正相,密封圈可以不换。
