【求助】安捷伦1200 ChemStore 报告出错,求高手指导
  • q313327118
    2009/01/06
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 各位老师们,我用的是安捷伦1200工作站。我们电脑的操作系统是英文的,安装了ChemStation和ChemStore。
    今天做样,发现屏幕右下角的ChemStore C/S: ODBC Spooler变成红色的了。正常状态下应该是蓝色的。同时在线工作站原本绿色会变成黄色,但是序列还能自动进行。如果点开ChemStore C/S: ODBC Spooler会显示:
    Error (1 jiobs in quene)
    点开 Show Error...显示:
    cannot open the database!
    Database: XXX
    Invalid argument
    打开ChemStore 检索以前数据库的图谱选中,调出,会弹出对话框:
    C/S Error:
    Error NO.:3001
    Description: Invalid argument
    点OK,又会弹出一对话框:
    Runs to be downloaded are currently locked by another user.
    Error NO.:0
    Desription:
    请问这是什么原因?(由于安装安捷伦的电脑领导不允许插优盘什么的,所以不能弄截图)
    顺便问下 ChemStore 里面Administration的Lcok Session中:
    Privately...
    non-privately...
    Time-based Lock...
    各是什么意思?起什么作用谢谢~!
水乐山寿 2009/01/06
为什么安装安捷伦的电脑领导不允许插优盘?
金月 2009/01/06
Privately... 私人 non-privately... 非私人 Time-based Lock 时间锁
123angel 2009/01/07
重装一下工作站吧,问题一般就解决了,或是咨询免费热线:800-820-3278
aquae001 2009/01/08
实在不行就重新安装工作站吧。其实安装工作站并不复杂,先拷贝有用的文件,如数据文件,还有方法与序列文件。只要把这些文件拷贝走,重新安装工作后再拷回去就OK了。 建议安装完工作站后,修改默认的数据存贮路径,这样下次安装就不用考虑数据转移问题了。
  • 水乐山寿
    第1楼2009/01/06
  • 金月
    第2楼2009/01/06
    Privately... 私人
    Time-based Lock 时间锁
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/01/06
    看来是文件丢失吧?重新装工作站
  • q313327118
    第4楼2009/01/07
    因为领导说怕电脑染上病毒。
    zhouhongyong 发表:为什么安装安捷伦的电脑领导不允许插优盘?
  • q313327118
    第5楼2009/01/07
    啊,不是吧。那为什么做其他的品种(database不是同一个),一切都正常呢??
    03yx2 发表:看来是文件丢失吧?重新装工作站
  • 123angel
    第6楼2009/01/07
  • q313327118
    第7楼2009/01/07
    重新安装工作站麻烦不说,以前保存的数据度没了吧?
    我今天重新建了个数据库(database),我觉得在新的数据库下,运行序列应该没问题。看看吧~!
    lipingxt 发表:重装一下工作站吧,问题一般就解决了,或是咨询免费热线:800-820-3278
  • q313327118
    第9楼2009/01/07
    安捷伦的那个电脑除了安捷伦什么都没有,所以不存在兼容的问题。
    nnsss 发表:,考虑兼容问题
  • q313327118
    第10楼2009/01/07
    我一同事,在做样的数据库里删了个数据。他说那个样做的不好(可能怕别人看见,我认为),所以他删了个数据。
    但是我询问出现问题好像是在他删数据之前。因为我不是当事人,所以不怎么相信。我怀疑是不是跟这个有关?
    询问情况时,我感觉真有点想侦探破案的感觉。汗啊~!!
