立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
[原创]RoHS管制物质等的测试方法探讨之二
zhaoxingzhi
2005/05/26
私聊
ICP光谱
这里简要说明GCMS分析聚合物中的PBB和PBDE的方法
电子技术产品中采用的PBB和PBDE可能包括一溴到十溴联苯。样品首先通过红外光谱仪或者类似的方法来鉴别样品。根据所取得的信息,决定是否用溶剂来溶解该聚合物。在样品净化过程中,通过与非溶剂的沉淀以及传统的净化cleanup程序包括凝胶纯化来去除基体。对某些不能用常规溶剂溶解的聚合物,样品通过冷却和研磨。采用GCMS方法来分析样品,样品经过适当的准备和净化程序后。不同的异构体通过对比GC保留时间以及离子丰度(样品和标准的)来鉴别。定量分析通过使用收集的离子流轮廓对比标准化合物的来执行。
这是用于大多数能够溶解于溶剂或者部分溶解的例如橡胶等的聚合物最好的方法。
方法最大的不足就是:不能溶解于大部分溶剂的聚合物的分析回收率不能准确的测定,
根据EU ROHS,本方法的使用受到限制:
1000PPM的总PBDES,部分有用
1000PPM的PBDE异构体或者同种物:无用
100PPM的总PBDES:非常有用
100PPM的PBDE异构体:部分有用
不能加热沸腾样品来溶解。
补述:关于红外的定性分析,一般采用流延成膜的制样方法和ATR分析方法,前者比较麻烦。可参考论坛里面有关FTIR的ATR的测试。但是对于IR定性的分析样品中PBB以及PBDE,同样面临的一个难题就是红外peak的鉴别和GCMS分析一样需要有很高的技巧和经验。
六价铬的测试问题
(金属镀层)
有一个误区就是大家都认为只有UV才能分析六价铬,事实上USEPA会有至少3种以上方法来进行分析,当然应用领域不一样。这里讲述现场简单判断方法:
在测试之前,样品表面必须没有任何的污染、指纹以及其他外来的污点。如果表面涂有薄的油层,必须在测试之前使用干净的软的实验布或者适当的溶剂在室温(低于35摄氏度)擦掉。样品不能在高于35摄氏度被强迫的干燥。碱溶液处理不能执行,因为铬酸盐会被碱破坏。
如果在样品表面有聚合物涂层,可以采用精细的砂纸来轻轻的磨损,以去除聚合物涂层。但是不能去除样品上的铬酸盐涂层。其他涂层去除方法可以采用,只要其证明有效。
溶解有1,5-二苯卡巴肼的丙酮,乙醇和正磷酸的混合溶液滴在样品表面,如果六价铬存在,红色到紫色的颜色就会在几分钟内显示出来。不用考虑此后出现的任何颜色,例如在干燥的时候出现的颜色。
如果测试表明样品中存在六价铬。那么就需要执行定量的分析。
而金属材料、聚合物材料以及电子元件中的六价铬可以使用比色方法进行。
由于六价铬对人体有毒性,被分级为致癌物。所有可能的Cr(VI)的样品和试剂必须小心处理。
一般使用碱消解程序来萃取六价铬,碱溶液比酸溶液在从水可溶和不可溶的样品中萃取六价铬更有效。在碱式萃取溶液中六价铬还原到三价铬或者从三价铬氧化到六价铬的现象很少。
碱萃取溶液一般采用 Na2CO3和NaOH的混合物。感兴趣的样品在此溶液中消解60分钟左右,温度为90-95摄氏度。
六价铬浓度通过其在酸性环境下与1,5-diphenylcarbazide反应测定。六价铬被还原到三价铬,在diphenylcarbazide被氧化到diphenylcarbazone。三价铬和diphenylcarbazone进一步形成红-紫颜色的混合物。
络合溶液通过分光光度计在540nm定量测试。如果含有例如有机物等的高污染,建议在碱式消解完毕后使用
离子色谱
方法。
可能的干扰来自六价铬的还原,三价铬的氧化,或者比色测试中颜色的干扰。干扰参数包括但不限制于pH,Fe离子,硫化物,六价的Mo,Hg盐等。
精
该帖子已被
管理者-西北狼
设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
相关话题
【讨论】关于赶酸的问题
【讨论】有ICP了,你还用原子吸收吗?
3
【求助】钢中稀土元素分析
4
【分享】ICP-OES, ICP-MS, GDMS测试结果对比
【求助】用氖灯如何进行波长的校正--急!
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何清洗消解后的瓶子
求助
2013/12/20
ICP测对二乙苯中的金属Co,怎么消解
已应助
2015/05/07
【讨论】金属里的总铅谱图,怎么出数?
2011/05/03
关于ICP-MS测定土壤Cd含量的问题
求助
2011/09/06
请教:ICP波长校正
讨论
2013/04/18
空白试剂含量特别高
讨论
2011/11/14
国产ICP哪个厂家的性价比高?
讨论
2021/09/28
热电ICAP 7400 选谱线遇到的问题?
讨论
2015/05/21
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
关于自吸和自蚀
讨论
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
[原创]RoHS管制物质等的测试方法探讨之一
2005/05/26
请问外消旋体在碳谱和氢谱上有什么特点,如何利用核磁来区分对映异构体和非对映异构体
2005/05/26
FID 点火不着 原因分析(请各位老师畅所欲言)
2005/05/26
求助!PE红外光谱故障。哪位高手帮帮忙!
2005/05/26
卫生监督所都需要哪些仪器
2005/05/26
卫生监督所都需要哪些仪器
2005/05/26
我怎么没找到精华篇啊!!!
2005/05/26
要求增加“收藏”功能
2005/05/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
