水质检测
第1楼2005/05/27
DO培养瓶体积在200-250ml,用碘瓶并非不可以,碘瓶是三角瓶,占的面积大。
第2楼2005/05/27
我用125ml的试剂瓶作为溶解氧的采样瓶,)
第3楼2005/05/31
可以用碘量瓶代替。我们一直都是这样做的。事先用称量法确定碘量瓶的容积就成了。
第4楼2005/06/01
确定碘量瓶的容积?这是什么意思呢?一般碘量瓶的容积不全完全一样的,应该都是多于250ml的,确定碘量瓶的容积这在测定溶解氧的时候有什么用呢?另外,如果用称量法确定它的容积,会涉及到很多的测量的误差的,是吧?
第5楼2005/06/02
呵呵,当然要确定碘量瓶的容积啦。水质监测规范或是一般的水化分析方面的书都说得很清楚。因为你要测溶氧,是取样后要固定的,倘若你不确定碘量瓶的容积,那么你怎么知道你取了多少水样呢,到时候你滴定后又如何计算溶氧在水中得含量呢。所以确定碘量瓶(或水样瓶)的容积是必要的。至于用称量法确定容积,我个人也觉得是可行的。因为在一定温度下,通过瓶中水的体积也基本可以得出你的碘量瓶的体积的。
第6楼2005/06/02
移取100ml固定好的溶液于250ml的锥形瓶内,用硫代硫酸钠溶液滴定,记录硫代硫酸钠溶液的用量.最后求得溶解氧的值,这里以取100ml,代入公式,求得最后的值勤.这里不涉及溶解氧瓶的体积,不是吗?
第7楼2005/06/03
呵呵,楼主说得对是我没弄清楚因为我一直都用全量滴定所以考虑得不周到让楼主见笑了
第8楼2005/07/16
只要瓶口的密封性能好就可以了。
第9楼2007/06/09
完全正确!
第10楼2009/04/09
当你加入试剂去固定溶解氧的时候,体积就变了,最后是需要修正的,所以采样体积还是需要的,详细见国标说明.
