XRD
第1楼2009/01/08
这里有两种办法供参考:
第一种办法,改变仪器0点。一般来说,衍射仪都有自动调光的功能,通过自动调光的功能能将仪器的仪器零点调准确。
如果没有自动调光的功能,那么有些仪器通过改变仪器的参数来实现,比如,用硅粉测量一个谱图,测得它某个峰的角度,比对PDF上的角度,得到一个差值,将此差值写入仪器的参数文件中,就相当于调光。当然,这是一种比较简单的办法。
各仪器厂家的办法有点不一样。
第二种办法,用软件来校正。如果数据已经测好了,那么在JADE中有两种办法来校正。
一是测量一个硅粉的谱图,通过角度补正功能来校正仪器误差
二是强制性地在JADE的界面上输入一个补正角度值。谱线就会调到正确的位置。
