【求助】ICP 标准加入法怎么做
  • robinzhang
    2010/04/28
ICP光谱
  • 求ICP标准加入法
  • chenyue9119
    第1楼2010/04/28
    前几天有个一样的帖子
  • lilongfei14
    第3楼2010/04/28
    在同一个样品中加入不同浓度的标准溶液,然后做曲线
  • liyongdeng
    第4楼2010/04/29
    在同一个样品中加入不同浓度的Y或Sc标准溶液,做标准曲线不强制过0点.
  • 牛爸爸虎儿子
    第5楼2010/04/29
    加入不同浓度的Y或Sc标准这个是内标法。
    标准加入法是加入不同浓度的待测元素做曲线。
    liyongdeng(liyongdeng) 发表:在同一个样品中加入不同浓度的Y或Sc标准溶液,做标准曲线不强制过0点.
  • 还要有点肥
    第6楼2010/04/29
    大哥。。别个说标准加入法,你却说内标法.....
    标准加入法有很多地方或者书上都能查到的,自己看看就明白了。
    不难。
  • limei-820
    第7楼2010/05/14
    你加的是内标元素吧!
  • limei-820
    第8楼2010/05/14
    标准加入法是在系列标准溶液中加入相同的基体,以此来消除一些基体干扰
  • chemistryren
    第9楼2010/05/16
    正确.楼主所说的是标准加入法,并不是内标法.
    牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:加入不同浓度的Y或Sc标准这个是内标法。
  • Fe
    第10楼2010/05/16
    比如你把你制备好的样品溶液等分成4份,一次加入0 2 4 5ML待测元素的标准溶液 定容,这样就可以算出标准溶液的浓度,0是曲线空白。做好标准曲线后,直接把0按样品测,最后按你的稀释体积和质量就可以算出来了。
