气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/01/07
用TCD检测器很难做.有的单位是用化学法来测的.(铜氨溶液法)
chengjingbao
第2楼2009/01/07
常量用磁氧,微量用电化学法(氧化锆 ,电解池,燃料电池).用不着用色谱了.若用色谱,用TCD ,5A柱,氩载.
独钓寒江雪
第3楼2009/01/08
用氧化锆色谱可以解决氧氩干扰问题,氧化锆色谱只有氧出峰,氩气不出峰,载气用氩气可以测N2中O2和Ar中O2
xulx
第4楼2009/01/08
如果N2中O2和Ar中O2在ppb级,需要使用PDHID或DID检测器。
第5楼2009/01/08
色谱柱选5A分子筛的。N2和Ar中O2
第6楼2009/01/08
特别提示用户注意,不要盲目的用PDHID或DID检测器来测N2中O2和Ar中O2在ppb级,氧氩是很难分离的,氩对氧干扰极大,目前毛细柱也很难解决Ar中O2
第7楼2009/01/08
从提供的谱图看氮气中的氧、氩分离没有问题,但是如果是氩中的肯定是分不开的,氩在氧的前面会掩盖掉后面的氧峰
睿桐的老爸
第8楼2009/01/08
难道在色谱上就不能做N2中O2,和Ar中O2了吗?
第9楼2009/01/09
我前面不是回答你了吗,“用氧化锆色谱可以解决氧氩干扰问题,氧化锆色谱只有氧出峰,氩气不出峰,载气用氩气可以测N2中O2和Ar中O2”;分析Ar中O2用氩离子化仪器;分析氮中氧用氧化锆色谱或者用毛细柱+DID
第10楼2009/01/09
可以咨询一下Wasson ECE或者AGC GOM-MAC ,在高纯气体分析领域这几家比较有实力。
