【求助】在线等回复!有没有测定过Xe中的O2含量的师傅啊?
  • 睿桐的老爸
    2009/01/07
气相色谱(GC)
  • 有没有测定过Xe中的O2含量的师傅啊?有什么好方法吗?既省钱有有效?在线等回复!谢谢!
  • chengjingbao
    第1楼2009/01/07
    应该可以等同于前个主题.首先要搞清你测的是什么等级的.
    joanhan 发表:有没有测定过Xe中的O2含量的师傅啊?有什么好方法吗?既省钱有有效?在线等回复!谢谢!
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/01/08
    跟前一个主题一样用氧化锆色谱可以解决氧氩干扰问题,氧化锆色谱只有氧出峰,氩气不出峰,载气用氩气可以测氙中O2,或者用氩离子化分析但要把主体氙切割或反吹出去,不如氧化锆色谱方便
    如果不是考虑用色谱可以考虑用电化学的微氧仪来测
  • 睿桐的老爸
    第3楼2009/01/08
    氧化锆需要大流量,流的都是钱哪,这可是氙气啊,总不能分析一下就用掉几千块钱的Xe吧,而且精度差,1ppm一下就不能准确定量了,
    hzhhqt 发表:跟前一个主题一样用氧化锆色谱可以解决氧氩干扰问题,氧化锆色谱只有氧出峰,氩气不出峰,载气用氩气可以测氙中O2,或者用氩离子化分析但要把主体氙切割或反吹出去,不如氧化锆色谱方便
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/01/09
    是氧化锆色谱啊不是氧化锆氧分析仪,用气量不大的。可以测到0.2ppm,要想省气的话可以改造样品气进气口,加个真空系统,真空进样
    joanhan 发表:氧化锆需要大流量,流的都是钱哪,这可是氙气啊,总不能分析一下就用掉几千块钱的Xe吧,而且精度差,1ppm一下就不能准确定量了,
