冬季的約定 2009/01/12
TOC-V使用注意点 1. 开机约半小时,等机器稳定后,进行测量工作。 2. 样品测定完毕后一定要用纯水当样品测定5次以上。 3. 注意排液瓶和加湿器的水位高度,以及机器外左边的纯水、25%磷酸及2MOL盐酸的剩余量, 并及时加水、加酸,稀释桶内的纯水,最好每次测样前更换。 4. 一旦测定中出峰不正常时,需立即检查进样管出水情况、注射器是否有气泡、TC及IC拖板 是否正常等, 并注意TC触媒的再生和更换。 5. 平时不使用时,请将进样管插入水杯中,以免空气带入注射器。 6. 每次换气瓶后,一定要注意气的纯度,如果气的纯度变化会对出峰正常带来影响。 7. 每天检查卤素吸收器,看是否有变颜色,如果变黑就要马上更换。CO2吸收瓶,最少一年更换一次。 8. 如果使用空气净化器装置,半年要更换一次分子筛。 另外:关于TN的使用。 如果仪器带有TN装置在使用时, 1) 首先,在SYSTEM中要选TC/TN,炉温选720C。 2) 仪器的臭氧发生器开关打开,气体流量为0.5L/min。 3) 标准液的配置,将优级纯Potassium nitrate(硝酸钾)在105~110C中脱水3小时, 然后称7.219克与1L的零水混匀,制成1000ppm的母液。 4) 测样方法与TOC一样。 5) 对TN的维护,一年要更换一次触媒。并对检测器进行清洁。 关于SSM的使用。 如果仪器带有SSM装置在使用时, 1) 首先,在NEW SYSTEM中要选SSM,注意选了SSM就不能选ASI,并且检测池一定要选 择“short”。 2) 气体流量为0.5L/min。并注意检查排液瓶内的水位,水位要达到能流出废液管为止。 3) 测样时,盖紧样品盖后要等1.5分钟以上(让空气峰流出)才能推入样品测定。,测 定IC时要注意加酸量,并注意加酸不要用力太猛以免酸液溅出,加完酸后要马上推入样品测定。
zhouyouyi1108 2009/01/09
希望对你有用 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=128358]岛津TOC-V系列使用守则[/url]
春天打老虎 2009/01/09
我这里有台和你的一样的,但是从没出现你说的问题,你可以看看说明书,最好是打电话给当初的安装人员。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=128385]TOC说明书[/url]
zhouyouyi1108
第3楼2009/01/09
希望对你有用岛津TOC-V系列使用守则
冬季的約定
第6楼2009/01/12
TOC-V使用注意点
另外:关于TN的使用。
如果仪器带有TN装置在使用时,
4) 测样方法与TOC一样。
关于SSM的使用。
如果仪器带有SSM装置在使用时,
择“short”。
