原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/01/08
没做过极谱,不知可否.
xmyiqi
第2楼2009/01/08
极谱分析仪主要是用来伏安技术进行电化学研究与分析的,而原子吸收主要是用来测量元素含量的分析。
crimmfxjczx
第3楼2009/01/09
极谱法是一个很有用的分析手段,以前很多国家标准方法是极谱法,它的干扰少,稳定性好,特别是测铅,但它用滴汞电极,汞对环境污染大,国家标准逐渐淘汰极谱法,很多老分析工作者喜欢用极谱。原子吸收比它贵很多,测定元素多很多。最好使用原子吸收。
zhx_fs_ln
第4楼2009/01/09
滴汞电极,轻易还是不用为好,但做为分析化学的重要部分毕竟还是有用处的,测铅好象在旧方法中有比色法吧
gililand
第5楼2009/01/09
伏安极谱法现在用的不多了,但如果测试项目少还是很合适的:1、前期成本低,维护费用也不高,只是要用氮气除氧而已。2、选择性比较高,而且不受高盐分样品的干扰。3、灵敏度很高,做几个ppb的Pb信号都很好。4、现在一般担心汞的问题,主要都是因为没接触过。我以前公司用的万通的极谱仪是可以选择滴汞、悬汞的,悬汞用量是非常小。鉴于你朋友的情况,综合考虑还是极谱仪合适些。
keylua
第6楼2009/01/10
极谱测几个PPM的铅,准确性会比AAS的高,我们电镀水厂也是用它,但前提是仪器、试剂、方法要找对,万通的极谱比起AAS也不便宜多少
快乐
第7楼2009/01/10
朋友们能不能传几个标准,我们是参考食品标准,才有了用极谱法测铅的,希望朋友们提出意见上传一个食品标准GB-T5009.12-2003食品中铅的测定食品中铅的测定鱼中的铅(极谱法)
haiyonglu
第8楼2009/01/10
极谱分析仪主要是用作定性分析的为主,而原子吸收主要是用来作定量分析的为主。
旱天雷
第9楼2009/01/11
如果使用频率不高,而极谱法又能满足,那当然可以了,但是样品量很大,处于对实验操作者的健康考虑,最好还是用原吸,我大学时期几个搞电分的老师,身体都很不好!
第10楼2009/01/11
这位朋友,极谱法有什么化学物质对身体健康有严重影响,请说明一下,要不把求我帮助的朋友身体损伤了,我就成为罪人了还有,我最近又得到极谱法测铅,最易被汞污染,至以机理就不太清楚
