原子吸收光谱仪异常维护报告
一、故障描述
2020年5月8日中班,我们在分析PM样品中Fe含量时,发现火焰呈现锯齿状,初步断定燃烧头堵塞。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006080840346209_4649_3989257_3.jpg!w315x363.jpg)
图1 图2
二、原因分析
1.燃烧头上狭缝处比较窄,容易被难溶沉积物堵塞,火焰成锯齿不规则型。
2.样品性质较粘,长时间不清理,也可能导致雾化室堵塞。
3.燃烧头可能积灰。
三、故障维护
1、先用专用硬卡片轻刮燃烧头,看燃烧头是否有积灰。
2、点火火焰仍然呈锯齿状,说明不是积灰引起。
3、判断燃烧头无积灰后,将燃烧头取下,用专用卡片来回轻刮燃烧头狭缝处。
4、维护完毕后火焰呈正常状态。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006080841216694_8412_3989257_3.jpg!w547x368.jpg)
图1 图2
四、知识拓展
如何判断雾化器有没有堵?
(1)可以从火焰的颜色来判断,通常在理想的情况下进超纯水的时候火焰的颜色应该是蓝色的,一旦把进液管放入标液或者样品里火焰的颜色应该很快改变了。若是改变速度慢或者不改变就要考虑雾化器是否有轻微的堵塞或者完全堵塞。
(2)可以从软件上吸光值大小变化快慢来判断。通常在超纯水里调完零后仪器的吸光值通常在0附近,但进样管一放入标液或者样品时吸光值应该很迅速的增大,再放入超纯水应该很迅速的回到零附近。否则雾化器就有可能堵塞。
(3)有些仪器的软件设有实时峰的采集图像,也可以从那边来判断雾化器的进样情况,通常在超纯水调完零后峰型走出来的应该是一条直线,放入溶液的时候峰型应该立马出现上升放入水中后峰型马上回落的原来的那条线,否则雾化器将有可能堵塞。
