lr2008_ongi
第1楼2009/11/30
柱子是不是还没平衡好,或者是柱子坏了。
198321
第2楼2009/11/30
保留时间变化这么快啊?是不是没平衡好柱子 或者是流动相没混匀?流动相时间久了?
crazyofmj
第3楼2009/11/30
流动相是新配的,不过用的甲醇是很早以前的,有可能是变质了?
哇咔咔
第4楼2009/11/30
流动相是否有机相比例比较小.如果比较小的话,有机相挥发会影响保留时间.
nnsss
第5楼2009/11/30
条件不成熟可能是最大的问题,影响条件太多例如色谱柱平衡时间,柱温,进样浓度,样品吸附等等
闲鹤野云
第6楼2009/11/30
柱子老了,堵塞了吧,可以超声处理或清洗一下
muziying114
第7楼2009/11/30
很有可能是水相的滤头脏了,超声清洗或去掉看看
第8楼2009/11/30
流动相是甲醇-水 (40:60)体积比
第9楼2009/11/30
色谱条件应该是比较成熟的了,很多文献都采用这种方法的。我怀疑是不是流动相的问题,做的时候柱压特别高,能到4000左右,而用甲醇冲洗柱子的时候,柱压只有1000多一点。
第10楼2009/11/30
再清洗下在线过滤器和水相的单向
