gemzar
第7楼2009/04/02
一定要说缺点的话有很多
1.仪器昂贵(如果这个不在乎,第2条也可以无视)。
2.配件也昂贵(瓶子盖子垫子这样的耗材都有要求)。
3.基本上所有的方法都需要再验证(因为尚未普及)。
4.色谱柱可选择范围少(仅C18柱一种,不同填料的选择性就千差万别,但UPLC用的少得多)。
5.样品前处理比较苛刻(处理不干净的样品是杀手,分析一个样品可能只需要3分钟,但是前处理可能需要30分钟)。
6.载样量低(没办法,色谱柱是小个子)。
7.高压下各个部件的损耗尚待考验(相信这些部件都是专门设计的,但是普通的HPLC成熟逾20年,UP还刚起步)。
优点自然也很多
1.三个月乙腈涨了四倍,如果照这个速度,用上5年,仪器的钱就挣回来了
2.分析样品确实快
3.低流速给质谱检测器减轻了负担
4.有面子,NB,买的起UP的都是米人。
5.发文章容易。
