zhjl7302
第1楼2009/12/30
4、标准曲线问题。多次测定曲线线性为0.9993-0.9998之间,且质控样品合格,证明曲线没有问题,所以排除标准溶液问题。4、加标回收率实验。再次测定样品(一直使用基体改进剂2%的磷酸二氢铵),并进行了两次加标回收,加标回收率测定结果分别为86.38%,90.20%,结果仍然为60多,比FAPAS的结果36.9ug/kg多许多。从回收率看结果问题不大。
石墨炉温度程序 高密度石墨管
阶段# 温度(oC) 时间(秒)气体类型 流量(升/分)加热方式 采样 灵敏度
1 150 20 #1 1.0 RAMP OFF REGULAR 2 250 10 #1 1.0 RAMP OFF REGULAR
3 800 10 #1 1.0 RAMP OFF RE
4 800 10 #1 0.00 STEP OFF REGULAR
5 800 3 #1 0.00 STEP ON HIGH
6 2400 2 #1 0.00 STEP OFF HIGH
7 2500 2 #1 1.00 STEP OFF REGULAR
改成标准加入法时忘了改石墨炉程序,不知道影响有多大。
zhjl7302
第2楼2009/12/30
文献介绍:加好标的响应值不能超过标准曲线最高浓度的90%,加标量最大不能超过样品量的3倍.最重要的一条,加标物质应与样品形态相同或接近.
这里需要说明一下,我们加标的浓度没有问题,符合文献中说明,但加标物质和样品形态相似或接近,不很清楚什么意思,我们就是把从标准物质中心购买的标准溶液,取一定浓度加到样品中进行测定。
5、使用标准加入法测定。平时很少用该方法测定样品,只是知道该法可以克服基体干扰。工作曲线见下图(采用仪器工作软件自定义方法测定)。
空白加标值没在图上标示出来不知道为什么,空白吸收值为0.0525,最终未知样品测定值仪器读数为0.0735ug/g即73.5ug/kg。
文献介绍:(1)与标准曲线法相比,校准加入法测定的浓度范围变窄,精密度下降,操作烦琐,分析效率大大降低;(2)标准加入法不能消除加和性干扰,如光谱线干扰,背景吸收和污染等;(3)标准加入法不能消除特效性干扰,如火焰原子吸收中电离干扰和化学干扰,石墨炉原子吸收中的特效性基体干扰。一船情况下标准加入法比标准曲线测的值要高!标准加入法是针对特定样品的方法,主要用于消除物理干扰。
从文献介绍可以看出标准加入法测定值比标准曲线法测的值要高,与我们实际测定相符。
最后我真正无计可施了,再不知道从哪里找原因了,我们这有个做了几十年的老同志说,再找原因就是FAPAS的样品均一性不好了。这次比对铅的合格率才达到53%。
请各位大侠给指点一下,我的问题到底出在哪里?
chemistryren
第8楼2009/12/31
加标准物质的形态应与样品相同,意思是你测的是可可粉,那最好是加已知含量的标准可可粉,或者用粉末状食品比如奶粉之类的标准品代替.而不是简单地用液体标准溶液加进去就完事了.打个比方,你加的是液体标准,极端地假设我不消解或前处理,那么加标回收率算出来就可能是100%,但这个100%的回收率有什么意义呢?你的样品根本就没消解.而如果加的是形态相同的标准品,那就不一样了,不消解回收率就是0%.当然这只是极端地假设,但楼主的问题即在与此,消解过程中你加的是液体标准溶液,就无法衡量你的可可粉到底是消解完全没有,或者是消解过程是否发生了损失,你都看不出来.也许你的消解效率是70%或者是被污染了都有可能.
zhjl7302
第10楼2010/01/04
加标准物质的形态应与样品相同,意思是你测的是可可粉,那最好是加已知含量的标准可可粉,或者用粉末状食品比如奶粉之类的标准品代替.而不是简单地用液体标准溶液加进去就完事了.打个比方,你加的是液体标准,极端地假设我不消解或前处理,那么加标回收率算出来就可能是100%,但这个100%的回收率有什么意义呢?你的样品根本就没消解.而如果加的是形态相同的标准品,那就不一样了,不消解回收率就是0%.当然这只是极端地假设,但楼主的问题即在与此,消解过程中你加的是液体标准溶液,就无法衡量你的可可粉到底是消解完全没有,或者是消解过程是否发生了损失,你都看不出来.也许你的消解效率是70%或者是被污染了都有可能.[/quote]
食品理化分析总则中要求,回收率就是用样品加入不同水平已知量的标准物质进行测定。而这个标准物质不就是我们做标准曲线用的标准溶液吗?
