原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/02/27
如果可能的话,最好使用微波消解上面的方法应该也可以
supreme
第2楼2010/02/27
没见过楼主说的方法,用的最多的是微波消解吧
rxlwhite
第3楼2010/02/27
接上回流装置后最好等一会儿再慢慢加热,温度不能太高,不然产生的气体太多不好控制了。
小H
第4楼2010/02/27
一般都是用微波消解仪来消解的。
千山万水
第5楼2010/02/27
微波消解比较常用。
popo
第6楼2010/02/27
Hg一般都是在80度左右操作,加上回流也尽量不要超过120度
yitongyiqiwuyi
第7楼2010/03/02
80度都高,70几度就开始挥发了。Hg最好用微波消解.
chemistryren
第8楼2010/03/03
即便是回流最好温度也不要太高,因为汞太容易挥发了.
故乡的一片云
第9楼2010/03/04
汞比较容易挥发,最好还是用微波消解,用传统方法一定要注意温度控制
coffee8
第10楼2010/03/04
楼主的方法应该可行,温度还是应该控制一下。不能太高。
