【求助】调谐中219的响应大于69的响应,原因何在??
同位素及其它无机质谱
  • 第一次碰到这种问题,仪器是Agilent6890-5973,自动调谐后发现219的丰度占69的105%,很奇怪,自动调谐可以通过,其它参数正常,请高手指点。
  • jiangkezhi
    第1楼2009/02/10
    我用的是热电的DSQ型,在调谐时也遇到类似的情况。
  • 心不能静
    第2楼2009/03/14
    可以选择标准模式调谐一下
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • 戈壁明珠
    第3楼2009/04/15
    如果只有219的响应大于69的响应,调谐可以过,其他参数也正常,仪器应该没问题。
  • 第4楼2009/04/19
    楼主使用的应该是自动调谐,自动调谐是为了达到最大灵敏度而不是追求最准确的碎片丰度比,调谐过程对每个质量数的碎片都进行最大灵敏度调谐,会造成碎片丰度比例失调,这是正常的,不必在意。如果特别追求碎片丰度比例,用标准调谐会好很多。
  • haifenghailang
    第5楼2009/04/24
    219比69丰度大是没问题的,不放心,你可以打一份调谐报告看,上面注明了特征离子峰是69或219都是没有问题的。
    cdcflyc 发表:第一次碰到这种问题,仪器是Agilent6890-5973,自动调谐后发现219的丰度占69的105%,很奇怪,自动调谐可以通过,其它参数正常,请高手指点。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • symmacros
    第6楼2009/04/29
    自动调谐时,219的响应大于69的响应属正常。我的6890-5975c也是这样。
  • 高山流水
    第7楼2009/05/02
    我的仪器从一开始安装就是这个情形,工程师说没什么问题。
  • liuhao378449680
    第8楼2012/02/03
    最后是怎么解决的?我现在也遇到了一样的情况
