醋老西
第1楼2007/08/24
危险化学品的特点
1. 生产流程长。一个产品的生产需要多道工序,甚至十几道工序才能完成。比如作为化学肥料的硝酸铵,它的生产从氨生产的造气(半水煤气)、脱硫(硫化氢)、转化(一氧化碳的变换)、氮氢气的压缩、脱碳(二氧化碳的脱除)、净化(微量一氧化碳、二氧化碳的脱除)、氨的合成、液氨的储存。再用液氨气化为氨气、氨气的氧化(得到氧化氮)、酸的吸收生产稀硝酸。再用稀硝酸与氨气中和得到硝酸铵溶液,再将溶液经三级蒸发、造粒、冷却、包装,才能完成整个的生产过程,得到产品硝酸铵。
2. 工艺过程复杂。生产过程中既有高温、高压,又有低温、低压。还以上面举例硝酸铵生产,氨生产造气炉的炉内温度,用煤焦为原料高达1100℃,氨合成的压力有的达到30Mpa。高压聚乙烯生产压力为300 Mpa。有的氨生产需要的氧气的空气分离装置温度要低到-190℃。也有的化工产品生产过程在负压的情况下进行。
3. 原料、半成品、副产品、产品及废弃物都具有危险特性。如硝铵生产,作为原料有的用煤焦不是危险物品,有的用石脑油、天然气为原料,过程中副产品硫磺、液氨、硝酸等都有危险特性。
4. 原料、辅助材料、中间产品、产品呈三种状态。既有气态,又有液态,还有固态,而且互相变换。
5. 比较多数的危险化学品生产都使用特种设备的压力容器和压力管道,生产过程必须在密闭的设备、管道中进行,不允许有泄漏。
6. 对包装物、包装规格以及储存、装卸、运输都有严格的要求。
以上这种特点,构成了它的生产行业是一个危险性很大的行业,安全就成为危险化学品生产的首要问题,没有安全保障,它的生产、经营、储存、运输、使用就无法进行。也正因为如此,国家就要对它的生产、使用、经营、储存、运输,甚至废弃处置等六个环节进行严格管理,否则,它就会在造福人类的同时,对人民生命财产造成危害,甚至引发社会性灾害。
醋老西
第2楼2007/08/24
危险化学品事故的特点
1. 多发性:即在危险化学品从生产到废弃的六个环节当中都可能发生事故。
2. 易发性:危险化学品的自身特点决定,当受热、遇湿、遇水、摩擦、撞击等就可能发生事故。
3. 突发性:危险化学品的事故会突然发生,即使有事故前兆也不易察觉、发现。有时使人感到意外。
4. 复杂性:事故发生的原因往往比较复杂。
5. 连续性:由于生产、储存装置的大型化、系列化,往往发生事故还会引起连锁反应,引起连续事故。
6. 扩散性:危险化学品一旦发生事故会迅速扩散,波及范围广。
7. 伤害形式特殊。对人烧伤、灼伤、中毒,对环境污染。
8. 救援难度大。需专门队伍、专业人员,救治也需专业知识。
9. 社会影响广泛。
10. 经济损失大。
危险化学品安全运输六要诀
当前,危险化学品的道路运输安全已引起有关部门的高度重视,并被摆到重中之重的位置来抓。那么,怎样运输危险化学品才能确保安全呢?以下是笔者编写的“六要诀”,希望对危险化学品的安全运输有所帮助。
货物特性要知悉 专车运输防万一
运输危险化学品一定要专车专用,不可滥用一些不符合安全要求的车辆,或混装一些别的东西。驾驶人要学习一定的化工知识,对所装载的化学品要有大致的了解,成为半个“行家”。生产企业在产品启运前要向驾驶人交待清楚所载货物的物理、化学性能,注意事项,如产品的比重、闪燃点、毒性、膨胀系数等。例如,运输桶装的环氧氯丙烷,其膨胀系数大,易燃,灌装时一定要用新桶,要满桶装,不能留有空间。夏季时要在车上装棚杆,搭凉篷,以利空气流通,避免阳光直射。要向有关部门办理危险品运输证,悬挂小黄旗,上写“危险品”字样,以供人们识别。另外还要带上桶盖密封圈、湿麻袋、少量沙子,以及专用扳手、干粉灭火器等,以备不时之需。
科学装载要细心 有备无患才是真
从事危险化学品运输的过程其实是检验驾驶人责任心的过程,从一开始工作就要细心。桶装危险化学品装载看似简单,其实很有讲究。装载要匀称、平衡,做到一车一货;化学危险品不能混装,以免泄漏后产生化学反应;桶与桶之间不能留有空隙,空隙要用废纸板或编织袋填充;排气管要装阻火器;如果是铁地板车厢,还应铺上一层草席或芦苇席,以免行驶中滑动;还要用绳子将货物捆成一个整体固定起来,确保装载牢固。
平稳前进勿急躁 中速行驶最牢靠
运输危险化学品责任重于泰山,对司机不但要求技术精湛,脾气也不能急躁。司机行车时要“礼让三先”,主动避让各种车辆;躲开坑坑洼洼,不开英雄车、赌气车;尽量少用紧急刹车,以保持货物的稳定,使车辆在平稳中前进。值得注意的是,无论运输何种化工产品,都要加盖雨布,以防行车交会时有烟头飞落。
行车途中勤查看 意外情况早发现
危险化学品运输的安全隐患是从泄漏开始的,由于行车中车辆颠簸,易造成包装破损,破损又往往集中在三个“点”上:一是桶盖没拧紧或密封圈失效;二是铁桶的焊缝处及桶筋由于摩擦破损;三是桶底在行驶中移位造成。因此,每行驶两小时要查看一下桶盖上有无东西溢出。司机应该注意的是,高温季节,液体会膨胀,更换密封圈时,要等放走气体再打开,避免开盖过急液体喷出伤人。
路况选择莫大意 时间路线要适宜
运输危险化学品要选择道路平整的国道、高速公路等主干线,不能走情况复杂的道路。行车要远离城镇及居民区,非通过不可时,要再检查一次,确认安全无泄漏后再过境。不能在城市街道、人口密集区停车休息、吃饭。特别是槽车运输危险化学品,由于罐子全部暴露在外,夏天运输时,司机应尽量白天休息,夜间行车,以防液体膨胀。在行车中要避开车辆、人员高峰期。万一发生泄漏,个人力量无法挽回时,要迅速开往空旷地带,远离人群、水源。一旦发生交通事故,要扩大隔离范围,并立即向有关部门报告。
小心卸货勿蛮干 善始善终防污染
危险化学品有毒性、腐蚀性,一不注意就容易污染环境,特别是液体产品容易污染土地和水源。经过长途运输,外包装都有一定的破损,卸货时尤其要注意。没有专用站台的地方要铺跳板或木杠,用绳子拉住桶缓缓落地,或用废轮胎垫底,起到缓冲作用。并要告之货主,对危险化学品要搁置一段时间,等各种性能平稳后再使用。另外,卸货后如发现车厢里有泄漏的痕迹,不要急于清洗,要先用锯末或沙子清扫一遍,让其干透、蒸发后,在远离水源的地方用水冲洗,以免污染环境。
