气质联用(GCMS)
lingyun012
第1楼2009/01/10
附件图片怎么上不去啊
阿宝
第2楼2009/01/10
建议你再将图片以附件的形式再上传一次,附件管理里面并没有未通过验证的附件,还有你用的载气是什么纯度的?几个9?会不会是载气不纯引起的?猜测中
第3楼2009/01/11
5个9的,我也怀疑载气不纯
第4楼2009/01/11
死活就是传不上去,就几十K的图片,郁闷
第5楼2009/01/11
我把气体流速调为2ml/min时,28和32的峰减小了;当气体流速调为0.5ml/min时,28和32的峰增大了。这说明进样口没问题,不知道这个能不能证明载气没有问题???或许是气质部分漏气
第6楼2009/01/11
漏气的话,真空度应该异常吧?
第7楼2009/01/11
真空度很正常,并且氮氧的含量都很低了,就是氮水比太高达到4倍了,奇怪啊
南中漂
第8楼2009/01/12
N和水的比例是正常的,调谐通过说明载气没有问题,因为载气是一直流向MASS的,各方面的现象都说明没漏气,问题是你进样是什么样,空针还是什么溶剂啊,还有你没设置溶剂延迟吗,你这样会损坏灯丝的
第9楼2009/01/12
我是没有进样,直接按开始,走的空样(什么都没进)!因为没有进样,我就没有设溶剂时间,奇怪的是1到2分钟出现的空气峰和容积峰还很相似的。打800咨询了,说氮水比没关系,只要28:69小于10%就说明没漏气。
cmsh
第10楼2009/01/12
N2、O2含量都很低的情况下,氮水比偏高是没有问题的。走空白有空气峰,会不会是你刚换氦气的同时,系统中进入一些空气造成的?你再走针空白确定一下
