气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/01/10
什么仪器?什么工作站?不同的仪器这些显示是不同的。
kedouy
第2楼2009/01/10
AGILENT 6890N
huaibeijiayuan
第3楼2009/01/10
是显示柱温未就绪,还是其他部件温度未就绪?
第4楼2009/01/10
进样器温度太低了吧,一般最好超过120度,并且柱温150度,进样器温度一般来说要超过柱温,不然样品不易汽化
chengjingbao
第5楼2009/01/10
重新调用一下你的方法文件看看.有时是些轻微的改动造成的,调用前期程序覆盖一下,或许会好!
海啸
第6楼2009/01/10
不会是离子源加热开关没有开启吧。
第7楼2009/01/10
我把条件改了下,进样口40,柱温40,5°/MIN 到100保持2MIN,检测器200,我在测甲醇,乙醇,丙醇,丁醇,测出来发觉峰形不是很好,该怎么改比较好?升高进样口跟柱温吗?
ahwyq
第8楼2009/01/10
检测温度真高,不知道你柱子多少米的,设下保留时间可能要好些
阿宝
第9楼2009/01/10
把仪器初始化一下如何?就像重启电脑一样
haiyonglu
第10楼2009/01/10
