气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/07/03
如果不是主板的问题,可以要求不换呀!
yncc0001
第2楼2010/07/03
安捷伦的气相经常开关就容易出现这种问题
xing-xing
第3楼2010/07/03
再换上旧主板试试如果可以,投诉、退货
chengjingbao
第4楼2010/07/03
结合3楼的情况,您又多了块备用板,多好!
yuchenxun830
第5楼2010/07/03
那就是说你找的那位工程师对工作太不负责了。
天天洗碗
第6楼2010/07/03
这有理由可以退货的
symmacros
第7楼2010/07/03
看到安捷伦根据保修的故障,带来可能要更换的配件(有封条),在现场先检查,如果原来的没有损坏,就退回,不收费。
阿宝
第8楼2010/07/03
反正我们遇到的情况是不退货的,因为备件都是通过代理买的,所以只要买来等着下一台仪器的主板坏了再用上........................
第9楼2010/07/03
如果没有那个仪器的板子坏,是不是一直备用下去?好几千块 啊
第10楼2010/07/03
工程师说需要更换,不得不提计划购买由不得咱们............................
