燕子 2009/01/15
标准加入法不是很准 只有在没有其他办法的时候才用 最后用内标或者其他方法解决问题
面对面想你 2009/01/10
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 我做过实验,桃树叶标物中的全钾测定过程中,系列标准溶液中必须加入等容积的空白消解液的,否则测定值偏低很多的。[/quote] 不加会偏低,那就说不通了!
yuefenpeng 2009/01/12
[em0814] 补充一句,楼主的意思是都加空白,我没有看明白,要是都加的话,你再做样品检测时就不应该再去扣除样品空白的值了,你要是扣了,你的实际值就会偏低了。要是都加的话,作者的主要意思就想尽量保证整个环境和样品中是一个样的。但是因为你的标准浓度是不一样的,你的样品环境还是不一样。 我觉的意义不大,还不如最后直接扣除样品空白,这也是同一个意思,我个人还是觉得不加, 1.假设你配置标准溶液时,你选用的溶剂和你的样品空白是同一种溶剂,那你可以加,不影响。 2.如果你配置标准溶液和你的样品空白溶液成分不一样,就不应该加,标准溶液对应的应该是标准空白,而不是样品空白,这样你的标准曲线就不科学。 3.我们是做光谱元素分析的,样品的酸含量对仪器的吸光值影响很大,我们一般配置一个标准空白指(配置标准的溶液),再加上五个点的标准; 在样品分析时,我们做样品空白(样品消解用到的所有溶剂),分析检测样品时,扣除样品空白的吸光值。
戈壁明珠 2009/01/13
标准曲线加入样品溶液可以有效克服基质干扰,但是可操作性较差,不可能一个样品配一个曲线。所以应该选择一个折中的办法,如果基质影响不太大,就可以不用。
dickwang2008 2009/02/05
同意楼上的意见,这个就是看基质是否存在干扰。如果没有可以不用加
快乐
第1楼2009/01/10
这是基质效应,我觉得应该加入才合理。但实际过程中,基质效应并不能完全被扣除,举个例子,用气质测猪尿中盐酸克伦特罗时,肯定是有基质效应的,找到了不含猪尿的样品,做基质效应,但是,不同的猪尿(阴性)的基质效应是不同的,所能很难做。
若对于光谱来说,也存在基质效应,反正最佳的方法是标准点所用的基质与样品的基质越接近,检测数据越准确,但这是很麻烦 的事,检测工作时会增加很多,有时也不太可能找到与样品一样的基质
