原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/28
你用的是火焰还是石墨炉?
第2楼2005/05/28
这个应该正常哦,应该是石墨炉的吧火焰能做到0.XPPB吗,因为每一次测定时仪器不一定都和上次相同,包括环境
第3楼2005/05/28
环境因素如空气污染、人的因素如人的体液污染、仪器因素如燃烧头或管的污染
第4楼2005/05/28
原来如此。
第5楼2005/05/30
真的是这样的,如果不是净化环境,加上空白的污染和人体液的污染,相信重复性都很差
第6楼2005/05/31
所以说做痕量分析需要做好环境和污染防止工作,要细心
第7楼2005/06/01
痕量分析对实验室环境要求很高,空气灰尘污染会给分析带来意想不到的麻烦。
第8楼2005/06/02
仪器状态在每个时态都有所差异,还有外在因素,所以同一种标样不同时候作出的标准曲线也有所不同!只要不偏差太大,这很正常的
第9楼2005/06/02
原来如此,我们实验室环境的确很差!!!
