原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/27
而且做的标准曲线最好只能达到:0.998,一般是0.98,是不是紫外不适合做总氮,还是.....
第2楼2005/05/28
我做的总氮:为什么这么不稳定:
第3楼2005/05/28
还请各位师傅多多指教
第4楼2005/06/22
你的仪器或试剂有问题,我们做的很好啊.努力吧
第5楼2005/07/26
紫外的仪器对试剂和水的要求比较高,特别是过硫酸钾的配制.再就是硝化时的温度对其影响也比较大,最好能把样品放在高压锅的中间
第6楼2005/08/26
做总氮要注意:1深入了解理解原理 2碱性过硫酸钾的浓度 3灭菌锅要在顶压阀气柱直了以后抠下气阀 4必须使压力表指针到1.1-1.4kg/cm2,温度达到12.-124摄氏度时,开始计时,这是最重要的 5计时时间为30分钟 6加盐酸(1+9)前必须让比色管冷却到室温 7配溶液的水
第7楼2005/08/26
对过硫酸钾试剂要求很高,你再换一瓶过硫酸钾试试(天津产).
