去年冬天
第1楼2009/01/12
遇到这种情况时间长了自己就会变通的做的
Easy-Boy
第2楼2009/01/12
这个话题有点敏感哦,不过很多还是会进行一定的调整吧,但仍然基于标准方法。
无名
第3楼2009/01/12
标准其实是允许依照实际的操作情形进行适当的调整,以,满足标准中需求的分离度的要求!难道这个企标中没有对分离度的要求么
阿du
第4楼2009/01/12
对于企业来说,规定的事情不是那么容易改的,尤其很多是客户认可和要求的东西。客户是第一位的,在没有正式更改以前,就必须按照标准操作,这是对客户的负责。即使要改,也应该按照规定的程序;而不是觉得不好就随意的改动。
局地扬沙
第5楼2009/01/12
才不会,标准是人定的,仪器等条件的差异很大,如果都按一个标准做,结果更不可信
独钓寒江雪
第6楼2009/01/12
这说明标准需要重新修订了,当然如果是客户制定的就另当别论了,客户认可你就行
happy王子矜
第7楼2009/01/12
企业标准制订的不合理,应该是给出参考的条件,然后规定系统适用性参数,当参数不合适的时候,可以适当调整。但是一般企业都不是这样操作的。如果我们遇到类似的问题,一般的做法是,按原标准作出数据,然后调整一下出数据,报告两者的差异给QA部门,如果他们不及时更正,那就不管我们的事了。
david03052120
第8楼2009/01/12
我非常理解他们他和我一样碰上了一个迷信于国标方法的领导因为实验室条件限制,有时会稍微改变一下实验条件,但是不影响回收率。领导却不同意这样改,说必须按国标做。
ygx
第9楼2009/01/12
一般情况下,都会严格按照标准进行检测,但是有时在柱效或试样发生变化时,也会进行变通的。
lhy0451
第10楼2009/01/12
一般需要根据自己情况调整
