当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
钠钙铝元素iCPMS检测标准曲线浓度检测紊乱
  • Ins_b965f7f9
    2024/07/10
ICP-MS
  • 仪器品牌:赛默飞 钠钙铝元素ICPMS检测标准曲线浓度检测紊乱跑不出线性,经常这样,哪些大神有什么好的办法可以解决吗
  • Willdo
    第1楼2024/07/13
    看你的标准曲线浓度点的内标回收率都偏差比较大,你是在线加内标还是手动加的?检查一下内标添加是否准确。
  • 次元之暗面
    第2楼2024/07/13
    T的应该是默认在线三通引入。倒是蠕动泵管可以检测一下
    Willdo(chun29) 发表:看你的标准曲线浓度点的内标回收率都偏差比较大,你是在线加内标还是手动加的?检查一下内标添加是否准确。
  • tuxlin
    第3楼2024/07/15
    1、如上面几位提到的,检查内标的稳定性的问题,做标准溶液,内标的回收率应该是在100%左右的,变化不会很大。
    2、你们实验室的条件怎么样,水、酸、容器等的洁净程度如何。一般的实验室里,试剂空白太高,Na、Ca做几十ppb 是很难的,Ca44的丰度才2%,400ppb的Ca,Ca44也才8ppb左右,在KED模式下,计数就更低了。
  • Ins_b965f7f9
    第4楼2024/07/16
    感谢回复,进样管为三通接口,内标管全程一直在进内标,样品用自动进样器进样,无手动进样过程
  • Ins_b965f7f9
    第5楼2024/07/16
    实验室条件对比我见过的有点不太严格,没有严格控温,控制无尘,受环境,人员进出影响,我们对内标进行了超声处理,对蠕动泵管进行了更换,在溶剂空白方面,大佬有什么好的建议吗,我们目前采用的是屈臣氏的水加赛默飞厂家供应的酸,制备空白
    tuxlin(tuxlin) 发表:1、如上面几位提到的,检查内标的稳定性的问题,做标准溶液,内标的回收率应该是在100%左右的,变化不会很大。2、你们实验室的条件怎么样,水、酸、容器等的洁净程度如何。一般的实验室里,试剂空白太高,Na、Ca做几十ppb 是很难的,Ca44的丰度才2%,400ppb的Ca,Ca44也才8ppb左右,在KED模式下,计数就更低了。
  • Ins_b965f7f9
    第6楼2024/07/16
    感谢回复,我们对蠕动泵管进行了检查
    次元之暗面(v3195919) 发表: T的应该是默认在线三通引入。倒是蠕动泵管可以检测一下
  • tuxlin
    第7楼2024/07/16
    现有的条件,做低含量的 Na、K有难度。从Na的曲线可以看出,试剂的空白比较高,BEC都有40-60ppb了,比低含量的标点都高出了很多。
    Ins_b965f7f9(Ins_b965f7f9) 发表:实验室条件对比我见过的有点不太严格,没有严格控温,控制无尘,受环境,人员进出影响,我们对内标进行了超声处理,对蠕动泵管进行了更换,在溶剂空白方面,大佬有什么好的建议吗,我们目前采用的是屈臣氏的水加赛默飞厂家供应的酸,制备空白
  • jjj333
    第8楼2024/07/19
    屈臣氏的水只是蒸馏水,达不到超纯水的要求吧,做icp都勉强,别说icpms了
    你可以把它当样品多走几个,先验证一下
