ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2010/12/08
这没有什么奇怪的。标准曲线总是需要一个低值点来控制的。这样才能标准低含量的那部分测的比较准确。香港人定的规则往往更加死板,所以照做就是了。另外,IDL高有很多原因,比如Se因为要避开ArAr+的干扰,所以要选低丰度的同位素来测定,本底也比较高。所以检测限相对要高些。
秋月芙蓉
第2楼2010/12/08
这样做,对检测结果更有保障性
风风
第3楼2010/12/09
楼主是BV?
gaigaia
第4楼2010/12/09
不错啊
人生苦短
第5楼2010/12/10
不知道BV是哪里的,呵呵!为什么是BV啊?不能是ITS,CMA,么?
第6楼2010/12/10
我只是觉得小于IDL的数值不可信,,为什么要配小于IDL的浓度,
生于八零年代
第7楼2010/12/10
不知道楼主是否使用的安捷伦的仪器做的。做标准曲线的时候显示的那个DL是没有什么实际意义的,绝对不是真正的检出限。那个只是个用于参考的数据,之前培训的时候工程师就是那样说的。实际的IDL或MDL还是严格要用空白去做。
regedit88888
第8楼2010/12/14
我们还是用最小特征浓度来表述实验最小浓度吧!你觉得仪器给你的DL能接受吗?
yzyxq
第9楼2010/12/14
仪器给出的DL可做参考,当作实际的DL,那是给检验员出难题。楼上标曲做那么多点干吗?
第10楼2010/12/15
配合楼主的题目做了1-30ppt的曲线
