happy王子矜
第1楼2009/01/13
写出结构式,以及你手头有的柱子型号和规格,不然没办法帮你。
kadyhe0556
第2楼2009/01/13
我做的是废水中的甲苯和氯苯。我这只有C18柱,甲醇和超纯水做流动相。甲苯结构简式为C6H5CH3,氯苯结构简式为C6H5Cl。不知道这些够了不?谢谢!
kedouy
第3楼2009/01/13
你现在的出峰情况是怎样的?
mifeng7530
第4楼2009/01/13
楼主的HPLC配置要列出来,主要看有什么检测器
jy02173686
第5楼2009/01/13
我也是分离不出来 不知道怎么搞的
第6楼2009/01/13
甲苯和氯苯应该不难分离啊,你现在的条件是什么,能做成什么样子?
第7楼2009/01/13
xy200609
第8楼2009/01/13
考虑到两种物质极性较弱,你先用常规C18柱(25cm长),流动相用甲醇/水=50/50试试两种标准物质(可用分析纯),进样能否分开。如果不能分开,则可调整流动相比例或其它类型的柱子试试。波长可选250左右。
xydell
第9楼2009/01/13
查查相关文献啊 实在没有的话就自己试试条件了 这两个物质 用普通的紫外检测应该没问题 C18应该也可以分
jinshanflyer
第10楼2009/01/13
试一下梯度!
