dickwang2008
第1楼2009/01/13
LZ提的问题的确很好,但是我有几点不同的意见想跟你交流一下。
首先,对于一个方法,回收率的高低不是主要问题,问题在于我们的方法能否满足灵敏度的要求,如果灵敏度达到了要求,那么回收率高当然是好事,但回收率低些也没有问题,只要稳定即可——个人认为;
其次是我们在分析生物样品时,不管是测定生物基质中药物的浓度,还是测定残留,我们都需要建立标准曲线,而且这些标准曲线必须使用生物基质,也就是LZ所言的基质加标。我们不可能使用不加基质的标准曲线来计算生物基质中药物的浓度。
不知LZ有什么看法?
zhufangwei
第2楼2009/01/13
建方法对于回收率是有要求的,一定的添加浓度必须满足一定的回收率范围才能证明方法有效,不仅是残留方法,药动方法也是一样的。如果都使用基质加标的话,一个方法包括的组织太多,没法弄的。
zhufangwei
第6楼2009/01/14
Commision Decision 2002/657/EC欧盟文件,我们国家也有的,专门的规章要求。
Commision Decision 2002657EC
zhufangwei
第8楼2009/01/14
确实,药代动力学做的前处理很简单的,主要是离心步骤,一般也不过固相萃取柱,而做残留检测方法前处理一般都要求做的很干净,要使用固相萃取柱,基本上把基质去除干净。个人觉得对于标样和空白基质加标的响应不一样,很大一方面是因为在处理的过程中所加试剂引起的药物环境离子的变化使得在离子源那块会产生一定差异,然而对于人为操作是无法避免的。
风之彩
第9楼2009/01/15
药动学研究也有很多用SPE和LLE来前处理样品的,有时候也要求很低的LLOD,对于楼主所说的农残等领域不是很熟悉。我想除了参考国际标准以外,楼主还可以参考一下国际上一些杂志发表的文章来作为参考,特别是方法学确证方面及在农残领域的应用,看看国际上大家都是怎么做的比较好。
peterhello
第10楼2009/01/20
农残等方法主要考察的目的是一个限量检出,而这个检出限要求很低
药动学方法除了要求很高的灵敏度外还要求准确定量,因为涉及到计算药动学参数。
二者对液质方法的要求各有侧重。但是个人还是觉得液质方法一定要尽可能用空白基质加标前处理,然后分析。
分析方法的回收率包括方法回收率(准确度)和提取回收率(样品处理阶段的回收率)。一般分析方法验证(生物基质)要求高浓度点的准确度和精密度<15%,低浓度点可以宽限到20%,而对于提取回收率好像没有明确要求,一般只要稳定就可以了。但是如果太低的话说明前处理方法不好,灵敏度也会受影响的
分析方法验证(生物基质)主要参考SFDA的《生物利用度和等效性研究指导原则》以及FDA的《Bioanalytical Method Validation》
