多谢版主!您提供的这种熔样方法可以在铂坩埚中进行吗?另外,我这里只有煤气灯作为热源,不知道煤气会不会对样品的S造成影响?还有就是为什么熔剂的用量需要这么大,是单单针对S元素吗,可以适当减少吗?我们用1g碳酸钠+1g硼砂+0.1g碳化硼的话,样品似乎也能熔清的.
采用常规的HF+HClO4进行分解的话,样品应该是不会溶清的,这种情况能测S吗?还是在分解过程中S会挥发损失?
多谢赐教!
wangfeidown 发表:采用碳酸钠-氧化锌-硝酸钾,比例为60g+40g+1g充分混匀熔融样;从低温开始加热熔融。
