qinwenhong
第1楼2006/12/28
关键是要保持条件的一致性,如柱温、柱压、流动相、进样方式等等。还有就是进样浓度应比较接近。
平常心
第2楼2006/12/28
是不是你的柱温不衡定,加柱温箱,还有注意你的柱压是否稳定.
gqk
第3楼2006/12/28
我个人认为主要有三个方面的原因:1、流动相混合不均匀;2、柱子内部可能存在塌陷,换一根试一下;3、流动相脱气不充分,造成液路内有气泡,不过这方面可能性小。
flch
第4楼2006/12/28
ywn
第5楼2006/12/28
色谱柱没有活化好,色谱柱没有安装好.也会引起.
kjwangxiwei
第6楼2006/12/28
注意室环境温度要稳定!
jyjyzh
第7楼2006/12/28
压力,流速条件的改变
2006hbyh
第8楼2006/12/28
流动相的PH值,输液泵的流量是否准确,
wuyazi
第9楼2006/12/30
我们缺少拄温箱,流速和压力都稳定,同一级别浓度相差0.1-0.2分钟,不同浓度的相差比较大,这是正常吗?
viserli
第10楼2006/12/31
按顺序一项一项的查1.流动相是否混合均匀,平衡时间是否足够2.温度是否恒定,冬天室内外温差大,尤其是北方,柱温要高于室温5-10度以上,且恒定3.检查泵的流速,用秒表计就可以4.检查泵入口,出口单向阀5.检查柱塞密封
